Popielniczka się nie zamyka
  • Darpek
    • 45
    Zamieszczone przez czto
    Jakie miałeś objawy?
    Zapaliła się kontrolka check engine i silnik pracował tak jakby na trzech cylindrach.
    Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu go ponownie, kontrolka gasła, a silnik pracował normalnie. Po podłączeniu samochodu pod komputer wyskoczyły te same błędy co u Ciebie tzn. błąd P0300, P0303 (u mnie brak zapłonu na trzecim cylindrze)
  • Konrad_wawa
    • 112
    Pewnego dnia przestała mi się zamykać popielniczka. Nie blokuje się w dolnym położeniu gdzie powinna się zatrzasnąć, zamiast tego otwiera się z powrotem.
    Mieliście może taki przypadek? Trochę głupio z tym jechać do warsztatu
    • djwyrebas
      • 214
      oczywiście oczyść trybiki bo są pewnie zalepione brudem i jak ci się uda, to trzymaj klapkę jedną ręką, a drugą wkładaj popielniczkę na siłę, :!: za którymś razem powinno się udać.
      gazu, bo dogania nas starość!
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Połamane prowadniczki lub ząbki
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • jamesbondzio
          • 1174
          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
          nie wiem jak jest w 01 ale w popileniczce od O2 za zamykanie odpowiada plastik poruszający sie po plastikowej prowadnicy, (z jednej strony popielniczki jest mechanizm spowalniający - trybik, a po drugiej mechanizm od zamykania)
          jeśli ten plastikowy "bolec" sie wyłamał lub spadł z prowadnicy to popielniczka nie chce sie zamykać.
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            jamesbondzio, : tak samo jest w 1
            • roLLo
              • 1063
              Konrad_wawa, Wymontuj popielniczkę ( 4 wkręty torx), plastikową prowadnicę znajdującą się po lewej stronie pod wkładem popielniczki i przyklej na kropelkę do jej spodu plastik o zbliżonym kształcie o grubości do 1mm, prowadnicę wciśnij z powrotem do obudowy, zamontuj popielniczkę i sprawdz jak działa, u mnie działa jak nowa
              Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
              Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
              Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
              Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
              • toomasz
                • 910
                A czy da sie zamiast popielniczki zrobic schowek?
                • soki87
                  • 29
                  dołączam się do pytania wyżej - czy ktoś zrobił schowek zamiast popielniczki ? można kupić coś co będzie pasowało ?
                  • sebu
                    • 1304
                    toomasz, soki87, z tego co widziałem na forum,to niektórzy radio cb chowali do popielniczki,ale o schowku nie słyszałem.
                    jak pomogłem to daj punkcik
                    sprzęgło od G 60
